Re: Wassergekühlte Drosselklappe? (Allgemein)
Frank Diederichsen, Monday, 16.12.2002, 14:35 (vor 8731 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Wassergekühlte Drosselklappe? von Nico Hoffmann am 16. Dezember 2002 13:46:55:
Hallo Nico,
Dürfte die Drosselklappen_heizung_ sein. Sollte dein Eta auch haben.
den Begriff habe ich schon mal gehört. H.D. Korp indes wußte rein gar nix dazu zu schreiben. Welche Funktion hat das Ding denn?
Der Wasserkanal ist hufeisenförmig und hat an den Enden die
Wasseranschlüsse. Das Hufeisen ist mit dem Drosselklappenstutzen
verschraubt.
Ich habe mal versucht, das Hufeisen abzuschrauben, dabei ist ein
Schraubenkopf abgerissen.
Seitdem kleckert es bei mir auch ein wenig :-(
Okay, okay, ich werde nicht den Ehrgeiz entwickeln, das besser hinzukriegen.
Temperaturfühler im Thermostatgehäuse bzw. dessen Stecker oder lockere
Ich habe mal mit etwas Federdraht den Stecker an Masse gelegt und dann die Zündung eingeschaltet (s. Korp), der Zeiger ist nicht auf Max gegangen. Allerdings zuckt das Ding etwas, wenn ich die Zündung einschalte.
Muttern im Kombiistrument?
Mal sehen, eventuell werde ich mal die Kombi aus dem eta reinhängen, die Platine dürfte identisch sein. Ist das nicht sowieso besser für die Akkus, als wenn sie ein halbes Jahr brach liegen?
Beste Grüße, Frank
