Re: quietschende Geräusche aus Gebläse (Allgemein)
wolfi, Wednesday, 18.12.2002, 11:16 (vor 8729 Tagen) @ Matthias
Als Antwort auf: quietschende Geräusche aus Gebläse von Matthias am 17. Dezember 2002 23:27:52:
hab' meinen geliebten 525e gerade mit viel Aufwand durch den TÜV gebracht, da stellt sich das nächste Problem ein:
Wenn man das Gebläse einstellt kommt beim beschleunigen ein quietschendes Geräusch aus dem mittleren Gebläse.
Hat jemand von Euch eine Ahnung, was das sein könnte?
Matthias
Wie schon erwähnt wurden zwei verschiedene Hersteller verbaut. Aber auch noch aufpassen, es wurden auch zwei verschiedene Grössen verbaut. Von was das abhing, ist mir nicht klar. Jedenfalls habe ich in meinen beiden Modellen die ich schon mit dem Problem hatte, verschieden grosse Lüfterräder. Wenn man den falschen hat, passt der nicht in die runden Gehäuseabdeckungen. Man muss genau hinschauen um den Grössenunterschied festzustellen !
Das Neuteil ist ein Unverschämtheit. Billigster Motor mit etwas Plastik kostete vor 5 Jahren schon um die DM 300,- !!!!!!!
