Re: Radio, mal 'ne ganz dämliche Frage (Allgemein)
Frank Diederichsen, Wednesday, 18.12.2002, 17:37 (vor 8729 Tagen) @ Operator
Als Antwort auf: Re: Radio, mal 'ne ganz dämliche Frage von Operator am 18. Dezember 2002 17:09:09:
Hallöle nochmal,
Um so größer der Widerstand um so kleiner der Strom, wenn die Spannung konstant ist.
U=R*I (Hände-an-den-Kopf-klatsch)
Nein. Entscheident ist nur die "ohmzahl" der Boxen. Die Betriebsspannung des Radios kann nur heruntergezogen werden wenn, die Boxen z.B. 2ohm anstatt wie vom Radio verlangt 4 Ohm haben. Ist der Widerstand nämlich kleiner, wird der Strom größer! Kommt oft vor wenn 2 LS auf einen Radioausgang parallel geklemmt werden...dann flackert meißt die Beleuchtung des Radios.
also müßte das Radio gleich irgendwelche Ausfallerscheinungen haben und nicht erst nach einer Weile anfangen zu leiern, stimmt's? Na,ja, noch einmal säubern und dann ab in die Pütz, ich hab's dann wenigstens versucht.
Beste Grüße, Frank
