Re: Radio, mal 'ne ganz dämliche Frage (Allgemein)
Nico Hoffmann, Wednesday, 18.12.2002, 17:56 (vor 8729 Tagen) @ Operator
Als Antwort auf: Re: Radio, mal 'ne ganz dämliche Frage von Operator am 18. Dezember 2002 17:09:09:
Nein. Entscheident ist nur die "ohmzahl" der Boxen. Die Betriebsspannung des
Radios kann nur heruntergezogen werden wenn, die Boxen z.B. 2ohm anstatt wie
vom Radio verlangt 4 Ohm haben. Ist der Widerstand nämlich kleiner, wird der
Strom größer! Kommt oft vor wenn 2 LS auf einen Radioausgang parallel geklemmt
werden...dann flackert meißt die Beleuchtung des Radios.
Außerdem kann man dann auf den Endstufentransistoren Würstchen grillen.
Die Kühlkörper sind aus Platzgründen sowieso nicht allzu üppig ausgelegt.
Je nach Alter und Hochwertigkeit des Radios ist zwar eine mehr oder
weniger gute Schutzschaltung verbaut, aber gesund ist das auf Dauer
nicht.
