Re: Steuergerät gesucht (Allgemein)
Bernd D., Sunday, 16.02.2003, 10:05 (vor 8670 Tagen) @ Markus
Als Antwort auf: Re: Steuergerät gesucht von Markus am 15. Februar 2003 21:01:35:
Hallo Markus,
auch schon abgecheckt.
Alles i.O..
Motorrelais, Benzinpumpenrelais, Verteilerkappe und Läufer,
Steckverbindungen zur Verteilerkappe.
Es ist zum Auswachsen.
ich glaube es ist tatsächlich das Steuergerät.
Wer hat eines zu verkaufen?
Motronic, 0261 200 154, oranger Aufkleber
für 95KW-eta mit Werkskat.
Bernd
Hallo zusammen,
er klappert nicht mehr, weil er gar nicht mehr läuft.
Der Motor ging während der Fahrt einfach aus und ließ
sich nicht wieder in Gang bringen.
Anlasser dreht normal durch aber anspringen is nich.
Benzinpumpenrelais?
Beim Überbrücken läuft zumindest die Pumpe.
Irgendwelche Ideen?
Könnte der Verteiler oder der Läufer so plötzlich den
Geist aufgegeben haben? Der Motor lief vorher -wie beschrieben-
wie ein Uhrwerk ohne Mucken. Kein Startschwierigkeiten, weder kalt
noch warm.
Ich schieb´ hier Frust.
Hallo Bernd,
dachte du hast die LE-Jetronic. Wenn du eine Motronic hast, dann check zuerst bitte mal deinen OT-Geber oben am Ventildeckel. Sind zwei Stecker fest nebeneinanderliegend. Hatte neulich nen Wackler drauf und meine Zündung hat somit von heut auf morgen eben nicht gezündet.
