Re: Steuergerät gesucht (Allgemein)
-Ma Baker-, Sunday, 09.03.2003, 22:47 (vor 8648 Tagen) @ Bernd. D.
Als Antwort auf: Re: Steuergerät gesucht von Bernd. D. am 07. März 2003 17:13:16:
ich habe leider mein Steuergerät noch nicht bekommen.
Aber die Wahrscheinlichkeit, daß es das Steuergerät bei mir ist, ist sehr sehr hoch.
Ich habe gemessen und getauscht was das Zeug hielt.
Es kommt bei mir definitiv kein Zündfunken, also:
Zündspule, Kabel von Zündspule zum Verteiler, Verteiler, Läufer, Impulsgeber oder Steuergerät.
Hast Du schon die Benzinpumpe gecheckt?
Sicherung, Relais (mal überbrücken, bei eingeschalteter Zündung muß sie anlaufen), Motorrelais, Steckverbindung an der Pumpe.
Frohes Schaffen
Bernd
habe seit gestern abend das gleiche Problem. War es eigentlich das Steuergerät?
Was für eine Motorsteuerung hast du? Modell?
Hatte neulich auch kein Zündfunke von heute auf morgen.
Hab dann aber den Fehler gefunden.
