Re: Steuergerät gesucht (Allgemein)
Bernd. D., Friday, 07.03.2003, 17:13 (vor 8650 Tagen) @ Armin
Als Antwort auf: Re: Steuergerät gesucht von Armin am 06. März 2003 18:46:53:
ich habe leider mein Steuergerät noch nicht bekommen.
Aber die Wahrscheinlichkeit, daß es das Steuergerät bei mir ist, ist sehr sehr hoch.
Ich habe gemessen und getauscht was das Zeug hielt.
Es kommt bei mir definitiv kein Zündfunken, also:
Zündspule, Kabel von Zündspule zum Verteiler, Verteiler, Läufer, Impulsgeber oder Steuergerät.
Hast Du schon die Benzinpumpe gecheckt?
Sicherung, Relais (mal überbrücken, bei eingeschalteter Zündung muß sie anlaufen), Motorrelais, Steckverbindung an der Pumpe.
Frohes Schaffen
Bernd
habe seit gestern abend das gleiche Problem. War es eigentlich das Steuergerät?
