Re: sicher, ... (Allgemein)
ChrisAS, Tuesday, 03.10.2006, 23:14 (vor 7345 Tagen) @ FJB
Als Antwort auf: Re: sicher, ... von FJB am 03. Oktober 2006 16:12:51:
Es sind beides M51. ;-)
...und der d ist ein M57
E34- und E39- tds bei uns haben beide etwa die gleiche Ausstattung - Stoff und Klima - der E39 hat noch ein paar zusätzliche Gramm oder kg wegen des Schiebedachs. Der E39-3.0d ist mit Leder, Navi, Klima und Automatic sicher am fettesten ausgestattet. Und außerdem sind sowieso alle drei schwerer als normale E34er oder E39er, weil alle drei Kombis sind.
Aber der tds-Motor des E39 ist gleichzeitig der schmeichelweichste und kräftigste. Mein Mechaniker sagt, dieser M21 (ist das überhaupt noch ein M21?) unterscheidet sich gravierend von dem des E34-tds, obwohl beide die gleichen Eckdaten haben, bis auf das Drehmoment, das beim E39 schon ab Werk mit 280 nm angegeben ist (und mit Chip deutlich über 300 nm liegt; der E34-tds hat 260 nm Werksangabe und auch Chip, der den Motor aber auf max. 280 oder knapp 300 nm bringt).
Den auf dem Papier stärksten Motor hat der ebenfalls gechipte 3.0 d, aber davon schluckt die Automatic so viel, daß das Auto etwa gleich fährt wie der 2.5 tds mit Chip.
