Re: Elektronikprobleme nach Standzeit (Winterauto mit defekter Batterie und Folg (Allgemein)
Als Antwort auf: Elektronikprobleme nach Standzeit (Winterauto mit defekter Batterie und Folgen) von kiefer am 05. Oktober 2006 22:46:40:
Hallo Stefan,
es ist möglich, daß Deine Batterie so defekt ist, daß sie nicht mal mehr in der Lage ist, die Spannungsschwankungen der Lichtmaschine zu glätten. Das ist dann so, als würde man den Wagen völlig ohne Batterie betreiben. Dies vertragen aber weder die Lichtmaschine (deren Gleichrichterdioden die dabei unvermeidlichen Spannungsspitzen nicht aushalten und dann durchschlagen), noch die Bordelektronik, die einerseits die Spannungsspitzen erst recht nicht mag und andererseits mit einer stark "welligen" Bordspannung nichts rechtes anfangen kann.
Ergo: Erst eine funktionierende Batterie einbauen, dann starten.
Sollten danach noch immer Probleme bestehen bleiben, könnten Sie auch die Folge des erstens Versuchs ohne funktionierende Batterie sein, was wir nicht hoffen wollen.
Grüße, Tom
