Re: Elektronikprobleme nach Standzeit (Winterauto mit defekter Batterie und Folg (Allgemein)
Nico Hoffmann, Friday, 06.10.2006, 23:52 (vor 7342 Tagen) @ etaAndy
Als Antwort auf: Re: Elektronikprobleme nach Standzeit (Winterauto mit defekter Batterie und Folg von etaAndy am 06. Oktober 2006 23:32:13:
es ist möglich, daß Deine Batterie so defekt ist, daß sie nicht mal mehr in der Lage ist, die Spannungsschwankungen der Lichtmaschine zu glätten. Das ist dann so, als würde man den Wagen völlig ohne Batterie betreiben. Dies vertragen aber weder die Lichtmaschine (deren Gleichrichterdioden die dabei unvermeidlichen Spannungsspitzen nicht aushalten und dann durchschlagen), noch die Bordelektronik, die einerseits die Spannungsspitzen erst recht nicht mag und andererseits mit einer stark "welligen" Bordspannung nichts rechtes anfangen kann.
Ergo: Erst eine funktionierende Batterie einbauen, dann starten.
Sollten danach noch immer Probleme bestehen bleiben, könnten Sie auch die Folge des erstens Versuchs ohne funktionierende Batterie sein, was wir nicht hoffen wollen.
Grüße, Tom
Siehste !
Mit solchen Autos kann man nich viel anfangen 1
Da lob ich mir meine altmodischen Kisten...
.....da bau ich die Batterien alle aus und stell sie in den Keller.
Aber das ist mal interessant zu hören !
Dein altmodischer Eta ist ein 'solches' Auto, das eine Bordelektronik und
eine Lima mit Dioden drin hat ...
Kauf dir einen W123 200D. Der ist im Gegensatz zum Eta für solche
Elektrik-Sperenzchen nicht anfällig. Du mußt nur irgendwie die Maschine
ams Laufen kriegen, mit der toten Batterie :-)
