Re: @ BGL-28td (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Lenkradflattern, zw. 80 - 90 Km/h von BGL-28td am 08. Oktober 2006 22:52:18:
Hallo Tom,
danke für Deine prompte Antwort.
An das Lenkgetriebe habe ich auch schon mal gedacht, aber gelassen, da ich daran nicht einfach ohne Detailkenntnis herumfummeln wollte. Ich habe einen Reibwertschlüssel und kann das Lenkgetriebe nachstellen.
Auf welchen Reibwert muss das Lenkgetriebe eingestellt werden? Kennst Du den Reibwert?
Die Bremsscheiben sind in Ordnung. Ich fahre PowerDisk und vorne die Anlage von einem 735er, mit den Masse 302x28. Die werden nicht so an ihre Grenzen strapaziert.
Die serienmässigen E24/E28er-Scheiben sind wirklich, wie Du schon sagst, nach einer Überhitzung fertig. Die tauscht man dann am besten aus. Die Powerdisk sind darin unempfindlicher.
Gruss,
Erwin
