Re: ABS-Leuchte V 100 km/h (Allgemein)
erwin, Wednesday, 11.10.2006, 13:44 (vor 7337 Tagen) @ Mastro
Als Antwort auf: ABS-Leuchte V 100 km/h von Mastro am 11. Oktober 2006 13:33:22:
Hallo Mark,
Du musst die Zahnkränze der ABS-Abfrage reinigen. Vorne Bremsscheibe abbauen, dann siehst Du den Kranz. Hintern sitzt er in der Radaufhänung. Reinige erst mal vorne. Dann fahren und ggf. musst Du dann hinten ran. Ist ein Standardproblem.
Gruss,
Erwin
