Re: ABS-Leuchte V 100 km/h (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: ABS-Leuchte V 100 km/h von erwin am 11. Oktober 2006 13:44:35:
Hallo Erwin,
Danke für die Hilfe - werd zum Winter eh Scheiben & Klötze wechseln, dann werd ichs miterledigen.
Ist ja echt ne Goldgrube hier das Forum!
Gruss,
Mark
Hallo Mark,
Du musst die Zahnkränze der ABS-Abfrage reinigen. Vorne Bremsscheibe abbauen, dann siehst Du den Kranz. Hintern sitzt er in der Radaufhänung. Reinige erst mal vorne. Dann fahren und ggf. musst Du dann hinten ran. Ist ein Standardproblem.
Gruss,
Erwin
