ABS-Kranz reinigen (Allgemein)
erwin, Thursday, 12.10.2006, 00:34 (vor 7337 Tagen) @ Tom
Als Antwort auf: Re: ABS-Leuchte V 100 km/h von Tom am 11. Oktober 2006 23:08:40:
ja das ist das Selbe, im Normalfall sind hinten die ABS Zähne abgerostet. Das ist dann wohl ein neuer Mitnehmerflansch fällig. Der zwar nicht allzuteuer ist, aber in dem Fall das radlager auch glecih mitgewechselt werden muß.
Den Mitnehmerflansch kann man auch entrosten. Dazu muss er aber an der Hinterachse auch ausgebaut werden. Gelenkwellen abbauen, Verlängerung auf den Radflansch schrauben, mit grosser Nuss die M-Weissnichtwas Nuss lösen.
Wenn Du ihn dann siehst kannst Du immer noch entscheiden, ob neu oder reinigen.
Gruss,
Erwin
