Re: E34 M5 Bremsen für E28 (Allgemein)
Als Antwort auf: E34 M5 Bremsen für E28 von Philippe am 27. Oktober 2006 16:36:43:
Hallo Phillip,
wenn Du umbauen willst ist das etwas so aufwendig wie ein Oelwechsel.
Du kannst die Scheiben vorne und hinten so auf die Naben montieren. Die Schutzbleche sind gross genug.
Die Sättel kannst Du auch einfach tauschen, allerdings muss du den Sattelhalter mit tauschen.
Wenn Du vor der Satteldemontage die Bremsleitungen mit einer Grippzange abdrückst, mit Gefühl bitte, dann istz die Anlage mit ein paar Hüben entlüftet. Immer an der entferntesten Stellen an der Hinterachse anfangen.
Was bringt das? Na, mein alter Sack hat auf mir auf unserer gemeinsamen Reise bis zum Mond und zurück (650.000 km ) nie Verdruss bereitet, nur die Bremse. Die aber oft. Die ist einfach unterdimensioniert.
Alternativ geht auch die Bremse vom 7er (E32). Die hinternen Scheiben sind etwas anders, die Sättel passen aber auch auf den E28/E24. Vorne passt alles. Danach sind ist die Schwachstelle behoben.
Ich habe am E24 und E28 eine E32er Bremsanlage und man muss schon vorsichtiger auf das Pedal treten. Das ABS kommt nicht immer so schnell nach.
Gruss,
Erwin
