Re: @erwin und alle anderen wegen der gripzange (Allgemein)
Heiner, Saturday, 28.10.2006, 21:25 (vor 7319 Tagen) @ ChrisDo
Als Antwort auf: @erwin und alle anderen wegen der gripzange von ChrisDo am 28. Oktober 2006 18:02:23:
Moin,
nun ja - Schutzengel sicherlich auch, aber die Bremse ist zudem noch sinnvoll konzipiert: zwei "getrennte" Systeme - vorne links und hinten rechts sowie vo/re und hi/li sind miteinander verbunden. Wenn Du also einen Ausfall in einem System hast, kannst immer noch mit dem anderen bremsen. Dies hast Du dann ja auch gemacht. Zweifelsohne ist die Bremswirkung nicht mehr so prall, aber besser als gar nichts :)
Gruß und schönes Wochenende,
HL
hi erwin,
dein gutgemeinter tip mit der grippzange in allen ehren - du hast auch sicher erfahrung ;-)
ich bin aber mittlerweile ganz sensibel geworden, was bremsen angeht...
pendele ja mittlerweile - schon das ganze jahr über - zwischen do und kölle mit meinen 190er und mir ist gerade diese woche am dienstag bei einer panikbremsung von ca. 180 runter ein vorderer bremsschlauch geplatzt!!
ich hab nen guten schutzengel dabeigehabt, denn der wagen war soweit abgebremst, daß ich dem plötzlich ausscherendem vordermann nicht hinten drauf bin. das pedal ging bis auf den boden, wobei dann nach einmal pumpen sogar wieder bremsdruck/-kraft da war; der schlauch sich anscheinend wieder selbstverschlossen hat.
habe natürlich sofort angehalten und die sache begutachtet...im radhaus war einiges an flüssigkeit zu sehen.
seit dem erlebnis könnte ich mir vorstellen, das etwa 17 jahre alte schläuche doch zeitbomben sind und besser auch mechanisch nicht mehr so angepackt werden sollten.
ich hab jedenfalls gleich bei sandtler angerufen und mir noch auf dem heimweg <img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/templates/standard/img/smilies/eek.gif alt=oh!>einen satz stahlflexleitungen geholt (kosten 83.- mit %nte) - die haben sogar den vorteil, daß auf beiden seiten überwurfmuttern sind und man somit den gefüllten unten verschlossenen schlauch erst oben und dann unten am sattel montieren kann.
so habe ich mir "luft" verschafft (ohne zange) um eben möglichst wenig luft ins system zu bekommen ;-)
gruß in die hoffentlich nicht zu ungemütliche eifel
chris
