@erwin und alle anderen wegen der gripzange (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: E34 M5 Bremsen für E28 von erwin am 27. Oktober 2006 18:18:41:
hi erwin,
dein gutgemeinter tip mit der grippzange in allen ehren - du hast auch sicher erfahrung
ich bin aber mittlerweile ganz sensibel geworden, was bremsen angeht...
pendele ja mittlerweile - schon das ganze jahr über - zwischen do und kölle mit meinen 190er und mir ist gerade diese woche am dienstag bei einer panikbremsung von ca. 180 runter ein vorderer bremsschlauch geplatzt!!
ich hab nen guten schutzengel dabeigehabt, denn der wagen war soweit abgebremst, daß ich dem plötzlich ausscherendem vordermann nicht hinten drauf bin. das pedal ging bis auf den boden, wobei dann nach einmal pumpen sogar wieder bremsdruck/-kraft da war; der schlauch sich anscheinend wieder selbstverschlossen hat.
habe natürlich sofort angehalten und die sache begutachtet...im radhaus war einiges an flüssigkeit zu sehen.
seit dem erlebnis könnte ich mir vorstellen, das etwa 17 jahre alte schläuche doch zeitbomben sind und besser auch mechanisch nicht mehr so angepackt werden sollten.
ich hab jedenfalls gleich bei sandtler angerufen und mir noch auf dem heimweg <img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/templates/standard/img/smilies/eek.gif alt=oh!>einen satz stahlflexleitungen geholt (kosten 83.- mit %nte) - die haben sogar den vorteil, daß auf beiden seiten überwurfmuttern sind und man somit den gefüllten unten verschlossenen schlauch erst oben und dann unten am sattel montieren kann.
so habe ich mir "luft" verschafft (ohne zange) um eben möglichst wenig luft ins system zu bekommen
gruß in die hoffentlich nicht zu ungemütliche eifel
chris
