Re: Sind hier M20B25 Fahrer?? (Allgemein)
Als Antwort auf: Sind hier M20B25 Fahrer?? von Christoph am 24. November 2006 19:53:35:
Wenn ja, habt ihr die e28 ölwanne beibehalten, oder habt ihr die e30 ölwanne drangelassen?
Habt ihr noch irgendwelche Probleme gehabt? Beziehungsweise irgendwelche Tip's?
Ich such schon lange nach Fotos von e28 mit dem 2,5er M20, weiß jemand welche?
Mfg.
Hallo!
Du kannst die Ölwanne vom E30 nehmen, ist kein Problem, nur die Unterbodenverkleidung muß etwas abgeändert werden. Ansonsten gibt´s keine Probleme beim Umbau. Beim Kabelbaum nimmt man den original 520i Werkskat-Motorkabelbaum, dann mußt Du nur die Steuergeräte tauschen. Und es ist empfehlenswert, ein 3,91er Diff. mit Sperre einzubauen. Sonst hat man nämlich Probleme bei Nässe die Kraft auf die Straße zu bringen.
Bei mir habe ich den Umbau vor allem wegen der Klimaanlage gemacht, die beim 2,0l erheblich an Leistung geschluckt hat. Nach dem Umbau merkt man kaum noch, ob die Klima mitläuft oder nicht.
Holger
