Re: Anlasser vom TD - neue Erkenntnisse (Allgemein)
Frank Diederichsen, Wednesday, 16.04.2003, 10:39 (vor 8611 Tagen) @ Uwe
Als Antwort auf: Anlasser vom TD - neue Erkenntnisse von Uwe am 16. April 2003 10:09:15:
Hallo Uwe,
sag, hast Du Dir da auch die volle Härte des Gesetzes gegeben, also Kühlwasser ablassen, Schlauch abbauen, Anlasser raus, wieder rein, Schlauch anbauen Kühlwasser wieder rein und dann entlüften? Bei meiner Wintergrotte kracht der Anlasser ganz anständig und ich würde das Ding gerne mal prophylaktisch heilmachen, nur laut H.D. Korp ist dazu das oben beschriebene Procédere nötig. Tja, und im Motorenforum von www.30.de haben sich schon einige darüber ausgekotzt, daß das Entlüften des Kühlsystems beim M20 mitunter so eine Sache ist. Oder ist der M21, also Dein Motor, so aufgebaut, daß man da auch ohne größere Aktionen an den Anlasser kommt?
Beste Grüße, Frank
