Re: Aus zwei mach eins und was ist dann Tag der ersten Zulassung? (Allgemein)
BGL-28td, Tuesday, 05.12.2006, 21:45 (vor 7281 Tagen) @ Schinski 524td
Als Antwort auf: Aus zwei mach eins und was ist dann Tag der ersten Zulassung? von Schinski 524td am 05. Dezember 2006 21:00:30:
Hi Schinski,
also wenn Du in den 520i den 528-Triebstrang verpflanzt dann bleibt das weiterhin ein 520i EZ87, Du bist also weiterhin in derselben Versicherungseinstufung. Nur die Steuer musst Du in Zukunft für den 2,8er entrichten.
Den 528i mit der 520er Karosse quasi restaurieren geht soweit ich weiß schon, wenn das schön gemacht ist dann wird auch der Tüv nichts dagegen haben. Vielleicht kann Dir 525rainer mehr dazu sagen. Dann ist eben die Karosse als Ersatzteil zu sehen, wobei in dieser allerdings die VIN eingeschlagen ist. Was aber auch bedeuted dass das EZ-Datum dann 1983 bleibt. Einfach Typenschild umschrauben ist keine gute Idee.
Gruß, Tom
Moin,
ich habe ja nun zwei Autos ( und den TD natürlich auch noch )aus denen ich gerne eins machen möchte.
1.: 528i mit absolut maroder Karosse ( Dome durch, Wagenheberaufnahmen praktisch nicht mehr vorhanden, A-Säule durchgegammelt, keine Innenausstattung mehr vorhanden, Kofferraumblech durchgerostet u.s.w.) , allerdings gutem Fahrwerk und sehr gutem Antriebsstrang ( Motor, Diff, Getriebe u.s.w.) ... Erstzulassung ist der 25.10.1983
2.: 520i Edition mit makeloser Außenhaut und ohne jeglichen Rost, Beulen und Kratzern, Innenraum ist ebenfalls in einem besonders guten Zustand. Erstzulassung 20. oder 21. November 1987
Wenn ich jetzt das 528i Herz in das 520i Kostüm stecke werden wohl die Zulassungs-Daten vom 520i weiterleben oder wie?
Kann ich auch das Fahrgestellnummernschild mit transplantieren? Wie sieht das rein rechtlich aus?
Theoretisch könnte ich den 520i ja auch absolut komplett auseinander nehmen und sozusagen die Karosserie auf den Antriebsstrang stecken, quasi die Karosserie als Ersatzteil in den 528i setzen... Wer entscheidet denn letztendlich ob ich die Karosserie in den 528i verpflanze oder ob ich die Antriebstechnik in den 520i stecke??? Ansichtssache? Auslegungssache?
Wenn ich beides zusammen gebracht habe kommt dabei ein echt ansehnliches Stück Auto bei raus und ich würde Ihn dann auch entsprechend als Oldtimer anmelden sobald es möglich ist.
Und ???
Eure Meinungen dazu?
