Re: Versicherung=Unsinn! Schmarrn (Allgemein)
Als Antwort auf: Versicherung=Unsinn! von Elbtaucher am 06. Dezember 2006 11:48:51:
Wieso soll sich an der Versicherungseinstufung was ändern? Das Auto bleibt trotzdem ein 520i. Ein Einstufung nach Nennleistung gibt es schon lange nicht mehr. Deswegen sind teilweise manche leistungssstärkere Modelle billiger als deutlich schwächer motorisierte (z.B. e30 M3 vs. 318iS)
Außerdem, was ist, wenn man einen Motor einbaut und eintragen lässt, den es in dem Auto so nicht gegeben hat? Beispiel e30 mit 535i-Motor? Oder e30 mit 2,5l M50?
Hi Schinski,
also wenn Du in den 520i den 528-Triebstrang verpflanzt dann bleibt das weiterhin ein 520i EZ87, Du bist also weiterhin in derselben Versicherungseinstufung. Nur die Steuer musst Du in Zukunft für den 2,8er entrichten.
So einfach ist das nicht! Du bist natürlich dazu verpflichtet deiner Versicherung den Umbau / die Mehrlesitung mitzuteilen und dann musst du auch dafür zahlen! Die Versicherungspolice orientiert sich dann an dem neuen Block und kostet unter Umständen auch noch Aufgeld!
Gruß Markus
