Kühlflüssigkeitsverlust nach Frostschutzauffüllung (Allgemein)
alleslowbuged, Sunday, 17.12.2006, 18:15 (vor 7269 Tagen)
hab ein Kühlflüssigkeitsproblem und kann die undichte Stelle nicht finden.
Erst hab ich ein weing Wasser verloren, wußte aber nicht wo, hatte auch keine Flecken oder so, dann hab ich zweim circa 1 ltr. Wasser nachgefüllt und dann halt einmal circa 1,5 ltr. Frostschutz.
Und dann gings los, auf einmal hab ich richtige Flecken unter dem Auto gehabt und zwar komischer Weise an mehereren Stellen. Jetzt hab ich mich gestern der Sache mal richtig gewidmet und festgestellt, das der Schlauch vom Thermostat zum unteren Anschluss des Kühler am Thermostatstutzen undicht war. Der Schlauch war heile und die Schelle war auch stramm zu, hab dann den Schlauich mal abgezogen und den Stutzen leicht abgeschliffen, weil der so festen "Peck" drauf hatte und sehr unben war, dann Schlauch wieder drauf und mit einer anderen Schelle festgemacht und siehe da ist wieder dicht.
Dann hab ich gesehen, das die Leerlaufanhebung ein klein wenig tropft, also da wo der Zug rauskommt, das sieht allerdings wirklich nach wenig raus.
Das schwierigste und und auch das größte Leck kann ich allerdings nicht finden, und zwar sieht es aus, als wenn das Kühlwasser hinter der ESP rauskommt, ich muss dazu sagen das ich einen 524 TD mit Klima und Servo habe.
Ich kann die Stelle einfach nicht finden, und weiß auch gar nicht, wo da Kühlwasser langfließt. Von Oben ist nichts zu sehen, außer das halt unter der Einspritzpumpe, also zwischen Motor und ESP grünes Kühlwasser zu sehen ist und dementsprechend dann auch dort runter Tropft.
Hat einer eine Idee wo das herkommen kann, oder hat das vieleicht schon mal gehabt?
Und was kostet eine Leerlaufanhebung oder gibt es einen Dichtsatz dafür?
Dann hat mir ein Bekannter gesagt, das er mal gehört hätte, das das mit dem Frostschutz zu tun hätte, er hätte das auch schon gehabt, das er Frostschutz nachgefüllt hätte und zwei Tage später wäre der wagen undicht gewesen, kann mir aber nicht vorstellen wie das zusammenhängt. Jetzt würde er das Frostschutzmittel immer nur langsam bei laufenden Motor einfüllen. Kann das einer bestätigen?
Gruß Clemens
