Massenweise Fragen zum Soundsystem (Allgemein)
ich hab' mir heute Vormittag ein Soundsystem besorgt. Leider ist es
nicht komplett, und es gibt eine Menge offener Fragen.
Hat es das Soundsystem evtl. ohne die Hochtöner in den Spiegeldreiecken
gegeben? Der Schlachtwagen hatte zwar Kabel bis zu den Spiegeldreiecken,
dort aber normale Kunststoffblenden verbaut.
Gibt es für diese Hochtöner auch Frequenzweichen? Einer der Vorbesitzer
hat offenbar mit dem Seitenschneider "neuverkabelt", so dass sich einige
Details nur noch erahnen lassen. Die Kabel zu den vorderen Lautsrechern
sind teilweise abgeschnitten. Die Hochtöner werden über blaue einpolige
Stecker angeschlossen, oder?
Der Stecker, an dem der Radio-Ausgang hängt fehlt auch... Offenbar hängt
am Radioausgang erst noch ein Balanceregler für vorne/hinten, dann geht
es erst zum Verstärker im Kofferraum?
Wie hänge ich da am geschicktesten mein Blaupunkt-Radio dran? Das hätte
einen solchen Regler schon drin.
Wieviele unterschiedliche Verstärker gab es eigentlich? Ich habe hier
noch einen anderen Original-Verstärker rumliegen, der hat ganz andere
Anschlüsse als der, den ich heute ausgebaut habe. Der von heute hat
einen einzigen großen quadratischen Steckerblock, der andere eine
kleine runde Buchse für den Eingang und die üblichen Lautsprecher-
steckkontakte am Ausgang.
Innen sehen beide ziemlich gleich aus.
Hat jemand einen Schaltplan zum Soundsystem?
Oder weiss jemand, was welche Kabelfarben bedeuten?
Am Kabelbaum gibt es eine einzelne lila-schwarze Ader mit einem dieser
blauen Stecker drauf. Stromversorgung für den Verstärker, nehme ich an...?
Die Boxen für hinten sehen schon nobel aus, zugegeben
Aber ich muß meine Hutablage zerschneiden, richtig?
Schlachtwagen war übrigens ein später(?) 525i.
Habt ihr schonmal einen Kabelbaum ausgebaut? Das ist eine Hundsarbeit.
