Re: Massenweise Fragen zum Soundsystem (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Massenweise Fragen zum Soundsystem von MP am 20. April 2003 02:54:33:
Die Lochabstände sind defintiv größer als bei den 08/15-Lautsprechern.
Die Blechmuttern, die in der Hutablage sitzen, muß ich also schonmal
versetzen. Die Hutablage im Schlachtauto sah auch anders aus.
Hast Du die wenigstens mitgenommen. Selbst wenn die Farbe blau ist, hast Du a)
eine passende Schablone u b) ich dann die richtige Ablage, wenn ich das
Soundsystem auch mal finde... ;o)
Nein, die habe ich da gelassen.
Ich habe auch mal herumprobiert: Die Boxen passen eigentlich nur
in einer bestimmten Stellung. Sonst stoßen sie unten am Blech an.
Da sind höchstens 2 cm Spiel.
Die Hutablage willst du nicht wirklich. Die war früher vielleicht mal
blau. Jetzt ist sie ins weißliche ausgebleicht.
Suchst du eigentlich noch blaue Aufbaurähmchen für hintere
Standardlautsprecher?
Schon, ja. Nur zahlen würde ich dafür nicht. Läuft bei mir als Mitnahmeteil /
Kleinteile.... ;o)
Ich hätt noch welche, aber in schwarz. Ist aber nur eine Abdeckunf dabei.
Wenns' nur das wäre. ich hab mir gedacht: Wenn ich den Kabelbaum vom
Saundsystem rausnehme, dann gleich auch den Karosseriekabelbaum nach
hinten. Was hab' ich geflucht.
Das Stück zur Benzinpumpe hab' ich dann abgezwickt, weil ich sonst
jetzt noch am schrauben wäre.
Wenigstens der Teil bis zum CC-Lampenkontrollgerät ist da.
Wie ? Den ganzen Kabelbaum vom Sicherungskasten ? Das ist sicher entsetzlich.
Mir reichte schon der Baum des BC´s...
Eben nicht mal! Nur das Teilstück innen, vom Stromverteiler unter dem
Lenkrad nach hinten. Das Teilsück vom Sicherungskasten nach innen
brauche ich noch.
