Re: Massenweise Fragen zum Soundsystem (Allgemein)
Nico Hoffmann, Saturday, 19.04.2003, 20:56 (vor 8564 Tagen) @ MP
Als Antwort auf: Re: Massenweise Fragen zum Soundsystem von MP am 19. April 2003 17:25:45:
ich hab' mir heute Vormittag ein Soundsystem besorgt.
Hoffentlich nicht aus Langgöns, ich war heute nämlich zu faul.....
Nein. Langgöns war's nicht, sondern Mainz-Budenheim.
Ich habe heute ebendort zum ersten Mal auf einem Schrottplatz mit
Geldkarte bezahlt. Nobel geht die Welt zugrunde.
Leider ist es nicht komplett, und es gibt eine Menge offener Fragen.
Hat es das Soundsystem evtl. ohne die Hochtöner in den Spiegeldreiecken
gegeben? Der Schlachtwagen hatte zwar Kabel bis zu den Spiegeldreiecken,
dort aber normale Kunststoffblenden verbaut.
Eigentlich gehören die Hochtöner dazu. Wenn ich mir Deinen Beitrag so
durchlese, beschleicht mich ohnehin das Gefühl, dass der Ex Besitzer des
Spenderwagens das Systen seinerseits nachgerüstet hat.
Unwahrscheinlich. In den Türkabelbäumen liegen zwei Strippen, die genau
am Spiegeldreieck enden, und die ich bisher noch nicht kannte.
Gibt es für diese Hochtöner auch Frequenzweichen?
Ich habe damals in dem Edition die originalen Hochtöner rausgeworfen u neue auf
das Armaturenbrett gesetzt, dabei schaltete ich Frequenzweichen dazwischen.
Sollte beim originalen System aber auch möglich sein.
Die Frage war, ob da original Frequenzweichen drin sind, oder ob die
Hochtöner einfach parallel angeklemmt sind.
Die Hochtöner werden über blaue einpolige Stecker angeschlossen, oder?
Technik, als keine Ahnung meinerseits.... ;o)
Die Boxen für hinten sehen schon nobel aus, zugegeben ;-)
Naja. Man hat mehr Platz u es ist ein seltener Anblick.
Plus die zweiteilige Metallabdeckung und der Schriftzug :o)
Aber ich muß meine Hutablage zerschneiden, richtig?
Warum ? Als ich das Systen aus meinem Edition rauswarf, sah es darunter nicht
anders aus als heute im 528i. Schneiden musste ich erst, als ich die 20cm LS
reinsetzte....
Die Lochabstände sind defintiv größer als bei den 08/15-Lautsprechern.
Die Blechmuttern, die in der Hutablage sitzen, muß ich also schonmal
versetzen. Die Hutablage im Schlachtauto sah auch anders aus.
Suchst du eigentlich noch blaue Aufbaurähmchen für hintere
Standardlautsprecher?
Habt ihr schonmal einen Kabelbaum ausgebaut? Das ist eine Hundsarbeit.
U man hat dann eklig klebrige Finger....
Wenns' nur das wäre. ich hab mir gedacht: Wenn ich den Kabelbaum vom
Saundsystem rausnehme, dann gleich auch den Karosseriekabelbaum nach
hinten. Was hab' ich geflucht.
Das Stück zur Benzinpumpe hab' ich dann abgezwickt, weil ich sonst
jetzt noch am schrauben wäre.
Wenigstens der Teil bis zum CC-Lampenkontrollgerät ist da.
