Anschluss Temperaturfühler Heizung? (Allgemein)
Moin,
beim Einbau meiner kleinen E28-Beschallung im Sommer ist der Temperaturfühler der Heizung etwas mitgenommen worden. Meine Innenraumtemperatur kannte in der Folge nur noch kalt oder das Maximum (bekannt gute Heizleistung im E28 ergibt ganz erstaunliche Temperaturen). Diesen Misstand versuche ich gerade zu beheben.
Dachte erst, meine Einbaubox im Fahrerfußraum hätte den Temperatursensor nur verdeckt, aber scheinbar fehlt der entsprechende Stecker.
Also, wie funktioniert das? Der Temperaturfühler sitzt in der Nähe des Kupplungsfußes und wird über einen angedockten Schlauch (saugend) mit Luft aus dem Innenraum versorgt. Die Temperatur wird dann an der Seite über einen Kabelschuh abgegriffen und an den Thermostaten weitergegeben.
Wo finde ich diesen Stecker und wie sieht er aus? Habe da zwei frei zugängliche Stecker (2-polig), die aber rein formmäßig nicht passen. HILFE?!
Vielen Dank für Eure Hilfe! Was soll man an den Weihnachtstagen auch anderes treiben, als an seiner Dauerbaustelle herumzuschrauben ;).
Grüße - sehrbald
PS
524td Automatik Bj 1983
