Re: Anschluss Temperaturfühler Heizung? (Allgemein)
sehrbald, Monday, 25.12.2006, 18:14 (vor 7261 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Anschluss Temperaturfühler Heizung? von Nico Hoffmann am 25. Dezember 2006 13:24:55:
Hallo Nico,
nicht vielleicht noch einen Tipp für mich, bei dem ich nicht das halbe Armaturenbrett zerlegen muss? An den Thermoschalter kommt man ja wohl nicht so ohne weiteres dran, oder? In jedem Fall vielen Dank für den Tipp.
Grüße - Sehrbald
Wo finde ich diesen Stecker und wie sieht er aus? Habe da zwei frei zugängliche
Stecker (2-polig), die aber rein formmäßig nicht passen. HILFE?!
Dann ist es keiner der beiden Stecker (das war jetzt einfach).
Wenn du nichts findest, musst du bei dem Kästchen anfangen, auf dem der
Temeraturwähler sitzt. Da geht ein Kabelbaum weg, un da hängt auch der
Stecker für den Fühler dran - wenn mich mein Gedächtnis nicht täuscht.
