Re: Anschluss Temperaturfühler Heizung? (Allgemein)
Nico Hoffmann, Monday, 25.12.2006, 13:24 (vor 7261 Tagen) @ sehrbald
Als Antwort auf: Anschluss Temperaturfühler Heizung? von sehrbald am 25. Dezember 2006 11:37:09:
Also, wie funktioniert das? Der Temperaturfühler sitzt in der Nähe des
Kupplungsfußes und wird über einen angedockten Schlauch (saugend) mit Luft aus
dem Innenraum versorgt. Die Temperatur wird dann an der Seite über einen
Kabelschuh abgegriffen und an den Thermostaten weitergegeben.
Richtig.
Wo finde ich diesen Stecker und wie sieht er aus? Habe da zwei frei zugängliche
Stecker (2-polig), die aber rein formmäßig nicht passen. HILFE?!
Dann ist es keiner der beiden Stecker (das war jetzt einfach).
Wenn du nichts findest, musst du bei dem Kästchen anfangen, auf dem der
Temeraturwähler sitzt. Da geht ein Kabelbaum weg, un da hängt auch der
Stecker für den Fühler dran - wenn mich mein Gedächtnis nicht täuscht.
Vielen Dank für Eure Hilfe! Was soll man an den Weihnachtstagen auch anderes treiben, als an seiner Dauerbaustelle herumzuschrauben ;).
Grüße - sehrbald
PS
524td Automatik Bj 1983
