Vorderachse will mich ärgern! (Allgemein)
Andi, Tuesday, 26.12.2006, 12:05 (vor 7260 Tagen)
Hallo allerseits,
war gestern wieder mal fleissig und wollte meine Vorderachse mal etwas erneuern. Das tauschen der äußeren Spurstangen war soweit kein Problem, aber als ich dann mit dem Gummilager im Umlenkhebel weitermachen wollte, fingen die Probleme an. die durchgehende Schraube vom Lager lösen, kein Problem. Nur der Kugelkopf an der mittleren Spurstange wollte absolut nicht aufgehen. Ich hab stundenlang seitlich rumgeklopft und trotzdem ging nichts. Das Lager kann mittlerweile nicht mehr als Lager bezeichnet werden, trotzdem hab ich das ganze Zeug wieder zusammengebaut. Bleibt mir ja auch nix anderes übrig. Vor lauter Wut habe ich beschlossen, die mittlere Spurstange und den Umlenkhebel auch noch neu zu kaufen, dann is wenigstens alles gemacht. Nur was is wenn dann der Kugelkopf am Lenkgetriebe nicht aufgeht? Mit der Flex ist dieses Problem dann wohl nicht zu lösen...
Gruß andi
