Re: E32 750i Motor im E28? (Allgemein)
ChrisAS, Friday, 05.01.2007, 14:10 (vor 7250 Tagen) @ Streethunter
Als Antwort auf: E32 750i Motor im E28? von Streethunter am 05. Januar 2007 13:53:08:
Durch Infos im Forum mußte ich feststellen, das der Motor in meinem 535i Kat nicht gerade ideal für Viertelmeilenrennen ist.
Ich könnte einen Motor aus einem E32 750i V12 bekommen.
Der ist aber auch nicht grade ideal für Viertelmeilenrennen.
Paßt das Getriebe vom 535i auf den Motor vom E32?
Nein, total andere Getriebeglocke, aber das Getriebe ist wohl nur ein kleineres Problem bei nem V12-Umbau. Es gibt nur ein V12-Schaltgetriebe, das aus dem 850CSi, und die werden in Gold aufgewogen.
Gruß Bernd
Ich würde ja den M30 den Du hast einfach ordentlich aufbauen mit klassischem Tuning. Sprich Kat raus, Kolben mit ordentlich Verdichtung vom 218PS Modell rein, Kopf überarbeiten, scharfe Nocke, Fächer. Dann ein Sportgetriebe besorgen. Differential auf die Viertelmeile passend wählen und dann hast Du schon mal nen guten Anfang. 240-260PS sind bei nem gut gemachten M30 wohl möglich.
Aber warum willst Du nen E28 dafür hernehmen, der ist doch 300kg zu schwer, wenn ich mir so anschaue was da sonst so rumgondelt auf den Veranstaltungen?
