Re: E32 750i Motor im E28? (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: E32 750i Motor im E28? von Streethunter am 05. Januar 2007 15:34:43:
Na wenn es ein Versuchsträger ist, dann tuts auch nicht weh den Motor mal auseinander zu nehmen und mit höher verdichtenden Kolben wieder zusammen zu bauen. Der Unterschied zwischen den 185PS und 218PS Versionen sind Kolben und das Motorsteuergerät sowie der Kat.
Paar schnelle E28 gibts ja auch auf den Strecken, aber soweit ich das gesehen habe werden die alle von nem Turbo angeblasen. Ein Umbau auf den Turbomotor des 745i wär vielleicht das einfachste Mittel um viel Leistung zu kriegen. Da musste nur rausfinden, mit welchem Kniff Du die Motorsteuerung überlisten kannst, da dieser Motor ohne sein Automatikgetriebe wirklich nur im Notprogramm läuft. Da gibts aber wohl Wege. Den Turbomotor kannste auch an Deinen 535i Antriebsstrang hängen. Da passt auch das Getriebe einwandfrei.
Aber warum willst Du nen E28 dafür hernehmen, der ist doch 300kg zu schwer, wenn ich mir so anschaue was da sonst so rumgondelt auf den Veranstaltungen?
Bin totaler BMW Fan, wollte halt was nicht alltägliches auf der viertel Meile.
Habe das Auto auf dem Schrottplatz vor der Entsorgung gerettet.
Die hintere Scheibe der Tür war eingeschlagen, da das Auto verschlossen war und es weder Fahrzeugpapiere noch Schlüssel gab. Was natürlich zur Folge hatte, das ich erst einmal neue Türschlößer und eine neue Lenkung mit Zünschloß einbauen mußte. Kofferraum aufbrechen und neues Schloß einbauen, Tankdeckel aufbrechen usw. Es war ein ziemlicher Akt bis das Auto überhaupt erst einmal lief. Das Auto wurde für die BMW Syndikat Racewars aufgebaut und für Bergrennen bei uns in der Umgebung.
Fahre sonst E36 M3 und E30 320i,
Als ich den 535i gekauft habe, wußte ich garnicht das es das Auto auch mit 186 PS gibt, dachte die haben alle 218 PS.
Jetzt bin ich am überlegen was ich mache um schneller zu werden, da ich auf jeden Fall die Karosserie vom E28 behalten will. Mit E30 oder E36 fährt ja schon der Rest der Welt die viertel Meile.
Gruß Bernd
