Re: E32 750i Motor im E28? (Allgemein)
ChrisAS, Friday, 05.01.2007, 16:53 (vor 7250 Tagen) @ M.S.
Als Antwort auf: Re: E32 750i Motor im E28? von M.S. am 05. Januar 2007 16:09:07:
...... Da musste nur rausfinden, mit welchem Kniff Du die Motorsteuerung überlisten kannst, da dieser Motor ohne sein Automatikgetriebe wirklich nur im Notprogramm läuft. Da gibts aber wohl Wege. Den Turbomotor kannste auch an Deinen 535i Antriebsstrang hängen. Da passt auch das Getriebe einwandfrei.........
Ganz einfach, man nimmt den 3,2Liter L-Jetronic Turbo M102. Der redet nicht mit dem Getriebe und ist ganz klassisch einfach zu tunen... ;)
Der 3,2l war aber der ohne Kolbenbodenkühlung, oder? Bin grad unsicher...
Kolbenbodenkühlung wäre bei extremem Ladedruck bestimmt nicht unvorteilhaft.
