Wasser Beifahrerseite (Allgemein)
bei mir wird der Boden Beifahrerseite nass. heute endeckt. Kann erst seit 1-2 tagen sein, da es Anfang der Woche noch trocken war, trotz Regen.
Problem :
Wasser kommt oberhalb des Lautsprechers "rein". Lautsprecher sind nass, Teppich dort auch. Also feucht. aber die Teppichverkleidung um den Lautsprecher ist im unteren teil (ca 1cm) richtig klatschnass.
Neben dem Handschuhfach ist der Teppich aber trocken.
Habe den Eindruck, dass das Wasser im Schacht herunter läuft und dadurch mit dem teppich in berührung kommt und von diesem dann gesogen wird.
Wenn ich Wasser in den Schiebedachablauf kippe, dann wird es mehr. Es läuft aber auch im Schweller ab, dort aber aus alles "Löchern", nicht nur vorn im runden, sondern über den ganzen Schweller (alle löcher bis zur hinteren Tür)
Schiebedachablauf hinten ist anscheinend frei, da wasser dort gut abläuft, wenn ich was "rein kippe".
Vorn entsteht ein richtiges Strudelgeräusch.
Kann der Schlauch oben am Schiebedachablauf ab gehen ?
Wenn ja, wie komme ich da dran ?
Wo endet der Schlauch vom Ablauf her ? Müßte ich ihn nicht im Schweller vorn beim runden Loch fühlen können ? Kann ich nämlich nicht.
Wichtig wäre mir aber vor allem erst einmal : Wie kann ich prüfen/sehen ob der Ablaufschlauch überhaupt noch richtig oben am Ablauf sitzt ?
Hoffe ist einigermaßen verständlich was ich geschrieben habe und es kann mir jemand weiterhelfen.
Markus
