Re: Wasser Beifahrerseite (Allgemein)
Nico Hoffmann, Saturday, 06.01.2007, 21:47 (vor 7248 Tagen) @ Hutch
Als Antwort auf: Wasser Beifahrerseite von Hutch am 06. Januar 2007 20:50:34:
Kann der Schlauch oben am Schiebedachablauf ab gehen ?
Noch nie gehört. Dann hättest du wohl auch einen nassen Himmel.
Wenn ja, wie komme ich da dran ?
Von außen könntest du Glück haben, also wenn du die Türdichtung im oberen
Bereich abziehst und dann den Himmel etwas nach unten machst.
Wo endet der Schlauch vom Ablauf her ? Müßte ich ihn nicht im Schweller
vorn beim runden Loch fühlen können ? Kann ich nämlich nicht.
Wichtig wäre mir aber vor allem erst einmal : Wie kann ich prüfen/sehen
ob der Ablaufschlauch überhaupt noch richtig oben am Ablauf sitzt ?
Auf jeden Fall läuft der Schlauch hinter dem Lautsprecher vorbei. Er endet
im(!) Schweller knapp oberhalb dessen Unterseite. Es ist natürlich schon eine
Eselei von BMW, das Wasser in den Schweller abzukippen und nicht ein Loch
durch den Schweller zu stanzen und den Schlauch außerhalb enden zu lassen...
Könnte sein, dass der Schweller überläuft, weil irgendwas verstopft ist.
Eine undichte Windschutzscheibe wär auch eine Möglichkeit.
P.S.: Zeitungspapier trocknet gut und verhindert nach meiner Erfahrung auch
den typischen muffigen Geruch in den Dämmmatten.
