Re: Wasser Beifahrerseite (Allgemein)
Heiko, Monday, 08.01.2007, 11:11 (vor 7247 Tagen) @ Hazard
Als Antwort auf: Re: Wasser Beifahrerseite von Hazard am 07. Januar 2007 20:28:26:
Nach den obigen Antworten zu schließen würde ich mir mal das Bodenblech im Radkasten anschauen, dort wo die Falz bzw. die beiden Blechen von Fußraum und Radkasten gepunktet sind. Es kann möglich sein, daß unter der Versiegelung die Karies nahezu unsichtbar eben durch den Unterbodenschutz gewütet hat (Siehe Pfeil auf dem Foto) und bei Regenfahrten das Wasser reingedrückt wird.
http://img442.imageshack.us/img442/8183/bodenblechlp9.jpg
Schau aber erstmal am Schweller nach, ob ALLE Wasserablauflöcher frei sind. Wenn nicht, mit einem kleinen Schraubenzieher oder Schweißdraht frei machen.
Gruß Heiko
