Re: m30 kettenspanner (Allgemein)
Als Antwort auf: m30 kettenspanner von OLIVER.T am 27. Januar 2007 16:08:07:
Hallo Oliver,
eigentlich nicht so problematisch,geht genau wie beim m10..
Brauchst lediglich neue Dichtungen für das Kettengehäuse.
Is aber ein Haufen Arbeit,warum willst Du den wechseln??
Meist geht der Spanner nicht kaputt,und wenn schon dann kann man auch gleich die Kette wechseln!
Falls er Geräusche macht,versuch es erstmal mit entlüften.
