Re: m30 kettenspanner (Allgemein)
Micha, Sunday, 28.01.2007, 16:13 (vor 7226 Tagen) @ Kohni
Als Antwort auf: Re: m30 kettenspanner von Kohni am 28. Januar 2007 14:49:31:
Der Kettenspanner ist ja eine Art "Stoßdämpfer" er dämpft die Schwingungen der Kette und spannt sie, das Spannen geschieht über die Feder, die Dämpfung wird mit Hilfe von Öl gemacht. Im Kettenspanner selbst befindet sich eine Bohrung mit Kugel die das hin und her strömen des Öls "regelt". Entlüften tut man den Kettenspanner in dem man den VD abbaut und die "Tsache" die im Räderkastendeckel ist von oben mit Öl befüllt, die Schraube außen etwas öffnet und dann mit Hilfe eines langen Schraubendrehers die Spannschiene hin und her bewegt so das sich der Raum zwischen Schraube und Kettenspanner mit Öl vollpumpt, dabei immmer darauf achten das die "Tasche" ausreichend mit Öl befüllt ist.....
