Re: m30 kettenspanner (Allgemein)
Schumi, Saturday, 27.01.2007, 21:11 (vor 7227 Tagen) @ OLIVER T.
Als Antwort auf: Re: m30 kettenspanner von OLIVER T. am 27. Januar 2007 18:12:15:
Wenn Du bei geöffneter Motorhaube vor Deinem Auto stehst,befindet sich der Kettenspanner,bzw. die Hydraulische Vorrichtung für diesen genau vorne am Block auf der linken Seite.
Es sieht eigentlich aus wie ein Rohr an dem eine Schraube aufgesetzt ist (SW 19).
Diese Schraube bei warmen Motor um etwa 3-4 Umdrehungen öffnen (Der Motor muß laufen).
Dann warten bis etwas Öl an der Schraube austritt,die Schraube mehrmals rein und wieder herrausdrehen.
Dann sollte die Hydraulik entlüftet sein.
Der Spanner selbst sitzt unter dem Steuerkettengehäuse und ist nicht so gut zugänglich...allerdings unkaputtbar.
