Bordcomputer (Allgemein)
Hallo ich hab immer noch ein Problem mit dem Bc. Immer wenn beim Bc die Verbrauchsanzeige und Geschwindigkeit funktioniert, funktioniert die aktuelle Verbrauchsanzeige im Tacho nicht mehr. Es liegt auf jeden Fall an den kleinen Steckern die hinten an den Tacho Ausgängen sind. Kann mir da einer sagen wie das richtig gehört oder einen Schaltplan schicken? An den Tacho Ausgängen sind nur 2 Leiterbahnen wo Kabel dran könnten bei einem steht Tacho bei dem anderen Masse und ich habe auch zwei Kabel am Kabelbaum die daran passen. Leider ist keins von beiden Masse. Kommt jetzt eins von beiden ans Tacho das andere nicht und dann noch ein Masse Kabel oder wie ?
Vielen Dank Julian
