Re: Bordcomputer (Allgemein)
Fabs, Sunday, 28.01.2007, 13:03 (vor 7226 Tagen) @ Julian
Als Antwort auf: Bordcomputer von Julian am 28. Januar 2007 12:42:12:
Hallo ich hab immer noch ein Problem mit dem Bc. Immer wenn beim Bc die Verbrauchsanzeige und Geschwindigkeit funktioniert, funktioniert die aktuelle Verbrauchsanzeige im Tacho nicht mehr.
Reicht doch eine :-)
Es liegt auf jeden Fall an den kleinen Steckern die hinten an den Tacho Ausgängen sind.
Das wage ich mal vorsichtig zu bezweifeln.
Das Kombiinstrument braucht eigentlich nur 2 Stecker um korrekt zu funktionieren, den großen weißen und den blauen (Von ABS und AHK-Lämpchen mal abgesehen). Der BC braucht eigentlich nur die Verbindung zum Kobi über den großen gelben Stecker und Masse um alles anzeigen zu können (Verkabelung Startunterbrechung und Relaisbox sowie AT-Fühler mal aussen vor).
Die kleinen (blauen) Stecker hinten am Tacho verteilen den Geschwindigkeitsimpuls zu anderen SAs (Tempomat und GAL z.B.)
Kann mir da einer sagen wie das richtig gehört oder einen Schaltplan schicken? An den Tacho Ausgängen sind nur 2 Leiterbahnen wo Kabel dran könnten bei einem steht Tacho bei dem anderen Masse und ich habe auch zwei Kabel am Kabelbaum die daran passen. Leider ist keins von beiden Masse. Kommt jetzt eins von beiden ans Tacho das andere nicht und dann noch ein Masse Kabel oder wie ?
Wie oben geschrieben: Das sind nur Ausgänge. Für die Funktion vom Kombi und des BCs sind die egal. Der Masse-Anschluss ist sowieso egal. Tacho für andere SAs und NOx für die Warnleuchte in Amis.
Meine Vermutung zur Lösung deines Problems: Kurzschluss. Wenn du z.B. versehentlich das Geschwindigkeitssignal auf Masse legst, dann spinnt eigentlich alles.
Hast du meinen Umpin-Hinweis und den Verweis auf Nico's Beitrag gelesen.
Vielen Dank Julian
