Re: Bordcomputer (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Bordcomputer von Julian am 28. Januar 2007 13:21:48:
Was ich aber dann nicht verstehe ist das wenn ich die stecker drin habe der bc läuft und wenn ich die stecker raus habe das Tacho komplett läuft. ich hatte schonmal gedacht das das Tacho zu wenig Masse hat oder der Bc. Kann es denn dann an dem gelben Stecker liegen? Dann muss ich das mal ausprobieren.
Julian
Wenn die Masseöse vom BC angeschlossen ist, ist da nicht zuwenig Masse.
Ich würde dieses Verhalten eindeutig dem falschen Pinning des gelben Steckers anlasten. Der BC bekommt das Geschwindigkeitssignal nicht über den gelben Stecker. Steckst du die kleinen an, bekommt er es auf Irrwegen, die so nicht sollen und das bringt dann wohl einiges durcheinander.
Pinning vom gelben Stecker prüfen.
Wenn du keine GAL brauchst und keinen Tempomaten hast, die kleinen Stecker weglassen, die bringen nur alles durcheinander.
