Re: Austauschmotor (Allgemein)
E28driver, Wednesday, 07.02.2007, 22:07 (vor 7215 Tagen) @ Philipp
Als Antwort auf: Austauschmotor von Philipp am 07. Februar 2007 21:46:41:
Hallo Leute!
Wer kann mir denn die Frage beantworten:
Ich hab mir nen Austauschmotor für meinen E28 bestellt. Der ist 09/87 gebaut, 10/87 zugelassen.
Jetzt gibt es da ja die Motoren M 20 B 27 und M 20 B 20; einmal heisst es dann, dass ab 10/87 der Motor M 20 B 27 eingebaut wäre, das andere mal der Motor M 20 B 20? Was ist denn da richtig und wo ist der Unterschied, passen bei den Modellen ab 01/87 nicht beide Motoren? Wer hat Recht?
Welcher Motor ist denn bis 10/87 eingebaut?
hallo,
bis 10/87 eingebaut? Was soll die Frage? es gabe M20 b20 motoren bis 12/87 und M20b27 motoren auch bis 12/87, das eine ist ein 520i, das andere der 525e Sport-eta,bzw. Eta ohne kat. Es passen beide Motoren, nur hast Du im 520i dann für den eta-motor eine nicht gut passende Übersetzung.
Oliver
