Re: Austauschmotor (Allgemein)
ChrisAS, Wednesday, 07.02.2007, 22:15 (vor 7215 Tagen) @ Philipp
Als Antwort auf: Austauschmotor von Philipp am 07. Februar 2007 21:46:41:
Hallo Leute!
Wer kann mir denn die Frage beantworten:
Ich hab mir nen Austauschmotor für meinen E28 bestellt. Der ist 09/87 gebaut, 10/87 zugelassen.
Jetzt gibt es da ja die Motoren M 20 B 27 und M 20 B 20; einmal heisst es dann, dass ab 10/87 der Motor M 20 B 27 eingebaut wäre, das andere mal der Motor M 20 B 20? Was ist denn da richtig und wo ist der Unterschied, passen bei den Modellen ab 01/87 nicht beide Motoren? Wer hat Recht?
Welcher Motor ist denn bis 10/87 eingebaut?
M20 B20
M steht für (Serien)Motor, 20 für die Motorreihe, B steht für Benzin, 20 steht für 2,0l Hubraum
Ein M20B20 ist also allgemein ein 2l 6Zylinder, der im E34, E30 und E28 verbaut wurde. Und unter anderem Namen im E12 und E21.
Ein M20B27 ist also ein 2,7l 6Zylinder welcher im E30 und E28 sowie nem koreanischen Geländewagen verbaut wurde. Bekannt auch als ETA und von der Bezeichnung her inkorrekt als 525e bzw. 325e und 528e in den USA verkauft.
Hast Du einen neuen Motor bei BMW bestellt? Das wär heftig, die M20 kosten doch um die 4000€?!
