Re: 324td e30 nfl hat keine Leistung (Allgemein)
Als Antwort auf: 324td e30 nfl hat keine Leistung von manuwisskirchen20 am 08. Februar 2007 18:36:30:
Servus,
überprüfe einmal den Schlauch von der Ansaugbrücke zum Saugrohrdrucksensor bzw. schau einmal ob der überhaupt angeschlossen ist. Die werden mit der Zeit gerne porös und undicht.
Gruß, Tom
ich habe einen 324td mit elektrischer pumpe etc. so dem auto fehlt motorleistung. es läuft mit mühe und not 160 km/h, hat aber erst 160tkm drauf. turbo sieht in ordnung aus, auch einen druckverlust kann ich nicht feststellen. ich hab das gefühl es wird einfach zu wenig diesel eingespritzt, er russt gar nicht.
kann das sein? oder wo suche ich nach dem fehler? die kontrollleuchte leuchtet nicht
