Re: Ladedruck-Einspritzmenge (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Ladedruck-Einspritzmenge von manuwisskirchen20 am 10. Februar 2007 19:05:23:
Hi Manu,
den Saugrohrdrucksensor kannst Du ganz einfach prüfen. Tester im Auto mitnehmen und eben jenen Wert im Messwerteblock beobachten (bei unserem Gutmann geht das zumindest). Unser Tester zeigt sogar die jeweiligen Sollwerte der verschiedenen Sensoren an, da findet man die Fehler meiste recht schnell. Lieber mal in eine Werkstatt fahren die sich mit sowas auskennt bevor man sich selbst einen Wolf sucht.
Gruß, Tom
ja ich habe eine druckdose, deren steuerschlauch in ein elektropneumatisches ventil geht. was ich beim hochdrehen im stand sehen kann, ist, dass sich der arm der von der dose dann zum wastegate geht, bewegt.
bei fatty fuels habe ich jetzt gelesen, und nichts richtig zu meinem fehler zuordnen können, oder ich habe falsch gesucht, weil ich mich da in dem forum gar nicht auskenne.
kann man bei dem auto fehlercodes auslesen? die möglichkeit hätte ich ja sonst auch noch. den grossen diagnosestecker hab ich ja, und an einen gutmann-tester käme ich auch heran.
wie könnte ich denn noch saugrohrdrucksensor prüfen?
und was soll es mir sagen, wenn ich beim nadelhubgeber klopfe und er dann ruckelt? dann ist er defekt??? weil ruckeln tut meiner nicht. ich hätte bei niedrigen drehzahlen (einmal bei ca 1000 U/min und bei ca 2200 U/min) eher das gefühl dass da ein zyl nicht mehr richtig arbeitet. vll hab ich das dann oben auch, und deshalb keine leistung?
