Re: Ladedruck-Einspritzmenge (Allgemein)
Schorsch, Saturday, 10.02.2007, 16:48 (vor 7212 Tagen) @ manuwisskirchen20
Als Antwort auf: Re: 324td e30 nfl hat keine Leistung von manuwisskirchen20 am 09. Februar 2007 16:48:42:
Halli-hallo,
die fehlende Leistung hat mit der Zyl. Kopfdichtung nichts zu tun.
Wenn das Kühlwasser nach aussen näßt...macht das nichts...
Wegen der sache, wechselt man bestimmt nicht die Kopfdichtung.
Meine "Punkte" sind schon angesprochen worden:
Ladedruckgeber und Spritversorgung.
Obwohl bei verstopften Filter das Steuergerät einen fehler bringen müßte.
Wegen zu großen Sogwert vor der Einspritzpumpe kann die interne Flügelzellenpumpe nicht genug Innendruck aufbauen und der elektronisch getaktete Spritzversteller kann den Einspritzzeitpunkt (weiss er ja vom Nadelhubgeber)nicht mehr innerhalb eines "Zeitfensters" verschieben.
Hat der Turbolader eine Membrandose deren Steuerluftschlauch in ein Elektropneumatisches Ventil geht, oder nur ein ca. 10cm langen Schlauch zum Verdichter?
Bei www.fatty-fuels.de gibt es in den alten Beiträgen genug Hinweise in solchen sachen.
Gruß Schorsch mit mechanisch geregelter Einspritzpumpe...
