Re: @dennis u alle anderen mit drehzahlabhängiger heizung (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: @dennis u alle anderen mit drehzahlabhängiger heizung von RainerBS am 13. Februar 2007 16:29:07:
Hallo Rainer,
Du hast einige Fragen die ich Dir nun versuche zu beantworten.
Die Sache mit der Wasserpumpe ist relativ einfach,bei meinem 3,5-er der bekanntlich beachtliche 800.000 Km erreicht hat gab es bei der zweiten Wasserpumpe,die dann bei etwa 600.000 Km erneuert wurde genau dieses Phänomen,welches ´schlicht und einfach auf abgenutzte bzw. korrodierte Schaufeln an der Wapu basierte.
Ebenso kann es passieren das sich das Pumprad nicht mehr richtig fest auf der Achse der Wapu befindet.(Effekt wie beim lockeren Keilriemen)
Mit dem Heizventil sollte man sich das so vorstellen,mit zunehmender Drehzahl erhöht sich auch die Strömung im Kühlerkreislauf und somit kann es passieren das das Wasser einfach am Heizungsventil vorbeirauscht.
Ich habe auch schon hier im Forum gelesen,das man mit Einbau eines T-Stücks Abhilfe schaffen kann.
Wie genau weiß ich aber auch nicht mehr.
