525tds e34 Einspritzpumpe in e30 (Allgemein)
hallo,
kann ich die Pumpe mit dem etwas anderen Hub in den e30 bauen? beide haben ja eine elektronische regelung. oder muss ich da noch andere sachen verbauen? mir geht es hierbei um die theoretisch grössere fördermenge der e34 pumpe.
passt das zahnrad für den zahnriemenbetrieb auf die tds pum? passt sie ansonsten plug and play?
vll hat ja jmd erfahrung weil er es im e28 ab ca. 1987 mit DDE schon gemacht hat?
