Brauchst Du nicht (Allgemein)
Als Antwort auf: 525tds e34 Einspritzpumpe in e30 von manuwisskirchen20 am 19. Februar 2007 01:10:48:
hallo,
kann ich die Pumpe mit dem etwas anderen Hub in den e30 bauen? beide haben ja eine elektronische regelung. oder muss ich da noch andere sachen verbauen? mir geht es hierbei um die theoretisch grössere fördermenge der e34 pumpe.
passt das zahnrad für den zahnriemenbetrieb auf die tds pum? passt sie ansonsten plug and play?
vll hat ja jmd erfahrung weil er es im e28 ab ca. 1987 mit DDE schon gemacht hat?
Ob das passen würde weiß ich nicht, aber nur um die Fördermenge zu erhöhen, brauchst Du die Einspritzpumpe vom tds jedenfalls nicht. Die Standardpumpe bringt so viel Einspritzmenge, daß es auch bei 1,5bar Ladedruck im Rückspiegel finster wird... <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/spitz.gif alt=spitz>
Allerdings solltest Du den Düsenöffnungsdruck dann nicht zu hoch einstellen, denn bei steigendem Druck vermindert sich die Fördermenge.
Grüße, Tom
