Re: Steuergerät past nicht... (Allgemein)
Schorsch, Monday, 19.02.2007, 12:30 (vor 7197 Tagen) @ manuwisskirchen20
Als Antwort auf: 525tds e34 Einspritzpumpe in e30 von manuwisskirchen20 am 19. Februar 2007 01:10:48:
Halli-Hallo,
es gibt im E34 TDS zwei verschiedene ESP.
Die R300 mit Krallenschleifer, zu erkennen am senkrechten Spritrücklauf am ESP Deckel.
Die R500 mit berührungslosen Induktivgeber am Mengenstellwerk, erkennbar am waagrechten Spritrücklauf.
Für beide ESP braucht man das entsprechende Steuergerät.
Dein E30 hat nur die Krallenschleifer ESP....und das dazugehörige Steuergerät.
Ich kenne die mechanisch geregelte ESP vom E28 mit der R181 ESP mit einer 2,0mm Hubscheibe.
Die R300 hat eine steilere 2,5mm Hubscheibe. Die R500???keine Ahnung.
Freilich reicht auch die 2mm Hubscheibe für genug Einspritzmenge bei höheren Ladedruck, aber das Förderende wird wegen der flacheren Hubscheibe in die länge gezogen im Vergleich der steileren mit 2,5mm Hub.
Wenn Du die R300 im E30 hast, hast Du ja schon die 2,5mm Hubscheibe...also soll es daran nicht liegen!
Gruß Schorsch heuer mit R300 Hochdruckteil in der r181 Bastelei beschäftigt ...
